Vitogas 100/Vitotronic 200 Vitocell 300 trennen
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Vitogas 100 mit der Elektronik Vitotronic 200 und einem Vitocell 300.
Der Vitocell 300 wurde wegen Undichtigkeit außer Betrieb genommen. Ich würde gerne nur die Vitogas 100 nutzen ohne Warmwasser.
Ich habe den Temperaturfühler (Steckplatz 21) bereits abgeklemmt.
Ich habe versucht in der Codierungsebene von 00:2 auf 00:1 umzustellen. (ohne Warmwasseraufbereitung)
Ich kann auch auf 00:1 umstellen, aber die Anzeige springt sofort auf 00:2 zurück.
Was muss ich sonst tun, um die Warmwasseraufbereitung abzuschalten.
Vielen Dank für Eure Infos.
Ja, Stecker 21 für die Speicherladepumpe kann abgesteckt bleiben.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Markus1972,
du musst den Speichersensor (Steckplatz 5) abklemmen. Danach sollte 00:01 eingestellt bleiben.
es hat funktioniert, super vielen lieben Dank.
Der Stecker 21 kann auch abgesteckt bleiben ?
Markus
