Vitodens 200-W Vorlauftemperatur Fußbodenheizung wird falsch gemessen
unsere Vitodens 200-W ist mit einem Viessmann-Modul für die Steuerung einer Fußbodenheizung ausgerüstet. Diese wird als zweiter Heizkreis angezeigt und kann separat eingestellt werden.
Am Rohr des Vorlaufs der Fußbodenheizung befindet sich ein Anlege-Temperaturfühler (QAD36).
In der App bzw. im Menü der Heizung wird leider eine falsche Vorlauftemperatur angezeigt. Während ein Analog-Thermometer, das ebenfalls im Vorlauf sitzt, beispielsweise ca. 26 Grad C misst, zeigt die Heizung 31 Grad C an. Wenn man das Rohr berührt, sind die 26 Grad, die das analoge Thermometer anzeigt, deutlich realistischer.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Offset des Anlege-Thermometers in den Einstellungen der Heizung zu korrigieren?
Vielen Dank für die Hilfe und Gruß
Tim
0 ANTWORTEN 0
