ich habe 300m² zu heizen. Im EG +1Etage läuft die Vitocrossal 300 mit 32Kw aus Bj.2006. m Dachgeschoss die Vitodenz 100 aus BJ.2000.
Jetzt habe ich unten Leerstand und den Heizkreis im EG geschlossen. Heizverhalten 1.Etage zu DG ist vergleichbar inkl. WW Verbrauch. Der Verbrauch weicht aber enorm von einander ab. Heizkurve ist bei beiden 1,0 +0 Neigung.WW Speicher 180l zu 120l, der im Sommer 50kwh/Woche verbraucht. Der Wochenverbrauch lag in der Heizphase nun bei 350kwh (1.ET) zu 150kwh (DG) bei 10Grad Durchschnittstemperatur. Die Vitocrossal verbraucht in Spitzenjahren 45-55.000 kWh p.a. (200m²), die Vitodenz kommt im Schnitt mit 15.000kwh (90m²) p.a. aus.
Ja die Vitocrossal ist überdimensioniert und im EG sind 3 alte Rippenheizkörper mit höherer Wassermenge im Umlauf. Aber wie kann das jetzt bei der Schließung des Heizkreises im EG noch einen so krassen Unterschied geben, obwohl das DG schlechter isoliert sein sollte als die fetten 42er Wände von Etagen unten? Ist der Grundverbrauch so enorm anders (wie LKW und PKW)? Was kann man verbessern?
Gruß Christian
14 | |
12 | |
9 | |
2 |
