Hallo, seit 15 Jahren ist in unserme Haus eine Vitodent 100 Gas-Heizgerät installiert. Seit vor ein paar Tagen die Heizung eingschaltet worden ist, brummt es gewaltig wenn der Brenner angeht. Man hört das Brummgeräusch das ganze Haus durch. Heizung und Warmwasser funktioniert zum Glück einwandfrei. Der Heizungsdienst meint, man muesste die Heizung komplett tauschen - kann das sein? Ist es tatsächlich so, dass Viessmann für dieses Modell kein Ersatz mehr anbietet? Kann man das Gerät nicht so reinigen, dass das Brummen aufhört? Eine Neuinstallation einer Heizung soll uns laut Heizungsdienst, wegen der neuen Bestimmungen (15% erneuerbare Energien) 20.000 Euro kosten. Der lügt uns doch an, oder etwa nicht? - Vielen Dank vorab für eine Antwort. - Beste Grüße SM
korrigierte Version (Tippfehler)
dein Heizungsbauer soll man das hier versuchen
Saurer Brennkammer- und Wärmetauscherreiniger
Gebrauchsfertig Sotin 260 ist ein flüssiger, stark saurer (salzsäurehaltig), kraftvoller Heizkesselreiniger zur Entfernung härtester Verschmutzungen und Verbrennungsrückstände. Geeignet für Gas-Brennwertgeräte aus Alu-Silizium. Er ist sowohl für die Grundreinigung als auch für die jährliche Wartung einsetzbar.
Wenn dann noch Rückstände bleiben, soll er noch mit einem Hochdruckreiniger drüber.
Ansonsten muss man sagen, dass der damalige Vitodens 100 ein einfaches und preiswertes Gerät war, das im Gegensatz zu den sonst bei Viessmann üblichen Edelstahl-Wärmetauschern nur einen Alu-Sil-Wärmetauscher hatte. Die Außendienstler hatten schon damals darauf hingewiesen, dass da wohl nach rund 10 Jahren der WT ausgewechselt werden muss. Wenn du was Preisgünstiges suchst, käme der neue Vitodens 100-W in Frage, der hätte zumindest auch einen Edelstahl-WT.
Meine Empfehlung wäre aber, wenn der Platz vorhanden ist, einen Vitocrossal 300, der ist robust und langlebig
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Dieses leidige EWärme-Gesetz in BW lässt sich auch durch 10% Biogas (dafür ist kein neuer Anschluss erforderlich) und einen Sanierungsfahrplan erfüllen. Dieser gilt als 5% Erfüllung, auch wenn er nicht umgesetzt wird, er muss nur erstellt werden. Ich bin aber auch der Meinung, dass dieses Gesetz kontraproduktiv ist und den Kesselaustausch hemmt.
Heizing
Das stimmt leider so pauschal nicht. Der Fragesteller wohnt in Baden-Württemberg. Nur in diesem Bundesland gibt es zusätzlich ein EWärme-Gesetz, das für Bestandgebäude gilt. Seither mag dort niemand mehr den Kessel tauschen. Absolut kontraproduktiv.
Heizing
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 |
