Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitodens222F Fußbodenheizung
Hallo
Habe die Vitodens222F Gasheizanlage.
Meine Frage.Habe 2 Heizkreisläufe. Heizkörper und Fußbodenheizung. Ist es normal das die Heizkreispumpe der Fußbodenheizung permanent mitläuft obwohl sämtliche Stellantriebe geschlossen sind und den ganzen Tag keine Heizung gebraucht wird. Wäre ja energiewirtschaftlich kompletter Unsinn.
Super. Das nenne ich mal eine Antwort.
Herzlichen Dank
4 ANTWORTEN 4
Kommt drauf an, wo die Pumpe angeklemmt wurde.
Wo wird sie denn abgeklemmt das Sie nur läuft wenn sie gebraucht wird
wenn der Parameter für die "Heizgrenze"  für den FBH Kreis richtig gesetzt ist und die Pumpe vom Vitodens gesteuert wird  schaltet der Vitodens die Pumpe im Frühjahr aus und im Herbst wieder ein, bzw. zwischen drinnen wenn nötig wieder an.
Es gibt keine Rückkopplung zwischen deinem Stellantrieben und dem Vitodens.
Wenn der Fall eintritt dass alle Stellantriebe geschlossen, ist die Heizgrenze falsch konfiguriert, oder die Heizkurve viel zu hoch.
Bildlich  der Vitodens gibt Gas  und du regelst das ganze über die "Handbremse".
Bei einer korrekt eingestellten Heizkurve und abgeglichener FbH werden deine Stellantriebe arbeitslos.
Herzlichen Dank
