Ich habe eine Vitodens 100 WB1. Bj.2004.
Fehleranzeige :0:6. Service hat Brenner gespült und Wartung durchgeführt. Dannach für ein paar Stunden alles gut. Dann wieder Fehler :0:6.
Reset gedrückt, läuft wieder mehrere Stunden. Längste Dauer ca.30 Stunden. Im Durchschnitt 6-10 Stunden.
So geht es seit 4 Tagen. Was kann der Fehler sein.
Hallo ThomasW1,
genau das gleiche Fehlerbild hatte ich auch. Bei mir war es letztendlich die Luftklappe des Lüftermotors, die festhing und anscheinend nicht genügend Luft eiströmen ließ. Die Anlage lief nachdem ich Sie ausgeschaltet hatte nach dem Einschalten wieder an und funktionierte dann auch für ein paar Stunden.
An die beschriebene Klappe kommt man, wenn man die Blechabdeckung (die den Brenner und Wärmetauscher abdeckt) abnimmt, sie befindet sich unten am Lüfter und muss frei nach innen schwingen können.
Meine Heizung läuft mittlerweile seit einer Woche störungsfrei.
