Vitodens, Vitovalor PA2
Hallo Herr Braun,
im August hatte ich sehr geringe Produktionszeiten, da nur wenig Wärme abgefordert wurde. Parallel hat der Brenner Vitodens ca. 10 kWh zur Warmwasserbereitung verbraucht.
Durch den Betrieb der Heizung jetzt im September läuft die Brennstoffzelle jetzt durch.
Der Brenner verbraucht aber nach wie vor 8-10 kWh ausschließlich zur Warmwasserbereitung.
Wie kommt das. Wird das Wasser nicht ebenfalls von der Brennstoffzelle erwärmt?
Viele Grüße und besten Dank
Konrad Woitag
Hallo KonradWoitang,
deine Anlage ist nach dem Schema ID 4802404_1904_01 aufgebaut. Hier ist neben einen Pufferspeicher fürs Heizwasser auch ein nebenstehender Brauchwasserspeicher vorhanden. Die Brennstoffzelle speist mit Ihrer 1,1 kW thermischen Leistung den Pufferspeicher im unteren Bereich, wodurch das durchströmende kalte Frischwasser vorgewärmt in den Brauchwasserspeicher gelangt. Das Gas-Brennwertgerät als "Master" hält das Brauchwasser auf Sollwert. Ebenfalls werden die Heizkreise vom Vitodens unterstützt, wenn die Energie aus dem Pufferspeicher nicht ausreichend ist. Kurzum wird das Gas-Brennwertgerät alltäglich den Komfort sicherstellen wollen und dadurch zwangsläufig Erdgas verbrauchen.
Beste Grüße Robin
1 ANTWORT 1
Beste Grüße Robin
