Vitodens 333-f über Raumthermostat betreiben
Hallo
ist es möglich an der Vitodens 333-f über einen Raumthermostaten zu betreiben?
die Vitotrol 200a geht ja laut Beschreibung nur mit Mischer
der Uwe
1 ANTWORT 1
Ja und nein: Eine Vitotrol geht auch ohne Mischer, siehe
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-vitotrol-f%C3%BCr-vitodens-333-F/qaq-p/...
aber eine Vitotrol 200(A) oder 300(A) ist kein Raumthermostat, sondern sie kann entweder als reine Fernbedienung genutzt werden oder mit aktiviertem Raumeinfluss. Bei letzterem läuft die Anlage weiterhin witterungsgeführt, und Raumeinfluss korrigiert die Soll-VL je nach Abweichung der Ist- von der Soll-Raumtemperatur.
Wozu willst du die Vitotrol nutzen?
