Hallo an Alle.
In meinem 2-Familien Haus steht eine Gasheizung Vitodens 333 von 2006.
Bisher lief alles gut. Erst war nur das EG vermietet. Nun ist nach langem Umbau auch das OG vermietet. Insgesamt nur 2 Personen pro Stock.
Die Anlage stößt wohl an ihre Grenzen. Heizung funktioniert nun recht gut, aber das Warmwasser reicht hinten und vorne nicht mehr aus. Badewanne voll - kaum möglich. Duschen gleichzeitig EG/OG auch nicht wirklich.... Mieter beschweren sich. Einmal der obere, dann wieder untere Mieter...
Was kann man machen?
Kann ich Speicher, Durchlauferhitzer etc. im Heizungskeller nachrüsten?
Warmwasser hat Vorrang. Wenn die Wohnung warm ist, stört die „konzentration“ auf das Warmwasser nicht.
Aber dann sollte das Wasser in größeren Mengen abrufbar sein. Auf beiden Stockwerken etwas mehr Heißwasser geht kaum.
Monteur hat Teile (Wärmetauscher, Pumpe,...) getauscht in der Hoffnung, das es besser wird. Leider ist das Warmwasser- Problem nicht gelöst. Mehr sei nicht mehr möglich.... !?!?
Kann das wirklich sein?
Danke für Tipps und Hilfe!
Gruß, Chris
