Bei meiner Vitodens 333-F (B3TA) Bj 2012 heizt das WW nicht mehr richtig nach, eingestellt sind jetzt 60 Grad, es bleiben aber aktuell 27. Wärmetauscher wurde Mittwoch gewechselt, da ging es und jetzt wieder selbiges Problem. Heizbetrieb geht normal, nur wenn er versucht das Wasser aufzuheizen vergisst er natürlich das Haus zu heizen.
Pumpe läuft laut Heizungsmonteur, was mich aber wundert ist, das die Rohre rechts von der Pumpe kalt sind, links von der Pumpe - also der Zufluss warm. Doch die Pumpe defekt? Oder ein Steuerungsproblem, denn ich habe das Pumpenkabel abgeclipst und habe dort nichts anliegen, nur auf 2 Pins einen Dauerstrom, der immer bei 230V liegt egal ob die Pumpe EIN oder AUS anzeigt....
Hat jemand Ideen...?
