bei meiner Vitodens 333 Bj. 2005 HK A1 & M2 bleibt die Kesseltemperatur zu niedrig, die Vorlauftenperatur vom HK M2 stimmt mit der Sollvorlauftemperatur ungefähr überein, aber die Sollkesseltemperatur wird nicht erreicht, nur beim Warmwasserbereiten geht die dann richig hoch. Mir ist aufgefallen, dass nach dem Brennerstart (keine WW-Bereitung) die Kesselsolltemperatur auf z.B. 33 °C steht und nach kurzer Zeit wird die Kesselsolltemperatur von 13°C angezeigt. Die Isttemperatur ist dann ca. 30°C und der Brenner schaltet ab und die Kesseltemperatur fällt dann natürlich schnell wieder ab auf ca. 24°C. Anschließend wird wiede eine Kesselsolltemperatur von 33°C angezeigt.
Kann mir jemand sagen welche Einstellung ich ändern muss damit wärend des Heizbetriebs die Kesselsolltemperatur nich abgesenkt wird?
Vielen Dank im Voraus
framify
16 | |
2 |
