>> ich habe den Brennwert aus der Gasrechnung genommen.
ah, da ham wir's - wenn du den Brennwert aus der Gasrechnung nimmst, musst du auch die Zustandszahl aus der Gasrechnung nehmen, also noch ein * 0,9657 in die Formel einfügen 🤓
vergl.
beste Grüsse!
Phil
Hallo Kiki68,
ich habe jetzt doch mal die letzte Gasrechnung rausgesucht um mir diese Faktoren mal anzusehen. Letztes Jahr wurde bei mir von Erdgas L auf H umgestellt, was sich wohl auch in den Zahlen niedergeschlagen hat.
Mit dem Aktorentest stelle ich mir das so vor:
Idealerweise moduliert der Brenner nach der Startphase auf den Idealwert von 1,9KW runter um dann nach 30-50 Sekunden auf die schon bekannten 4KW zu gehen. Damit währe bewiesen, das die min Modulation tatsächlich bei 1,9KW liegt die der Brenner aber nicht sicher halten kann.
Voraussetzung währe allerdings:
1. absolute Windstille
2. Saubere Zugbedingungen im Kamin (vorher Pause von 3 Minuten)
3. Die Sicherungstechnik ist nicht schon aus einem vorhergehenden Vorfall im Sturmmodus (bei mir 30 Minten). Dazu müsste eigentlich der Kessel kurz Stromlos gemacht werden.
4. Sicherstellen durch Aktorentest Grundlast der Brenner definiert im Min-Modus läuft.
Währe schön wenn das gelingt.
Grüsse Leuchtturm83
Ah, Danke😊
Hallo Leutturm83
Ich werde mal sehen und mich dann melden. Sieht aber im Moment nicht so aus als würde das die nächten Tage was werden. Dienstag kommt auf jeden Fall der HB. Mal schauen was der so sagt🤔
Gruß Kiki68
Meine Vitodens 300W wurde 2015 installiert und im Januar 2021 wurden erstmalig die Elektroden getauscht, da ich nach Weihnachten 2020 einmal einen Stop hatte, der auf ein Problem mit den Elektroden verwies.
Mit der VCare App kann ich nun meine Daten auslesen und habe aktuell 29806 Betriebsstunden bei 9413 Brennerstarts gelistet.
Kann ich hierbei davon ausgehen, dass die Anlage in einem guten Arbeitsbereich läuft, bzw. die Auslegung gut ist oder müsste ich hinsichtlich den Brennerstarts evtl. an den Einstellungen noch optimieren?
habi
Hallo habi,
du hast grob 3 Brennerstarts pro Stunde. das ist in einem guten Bereich. Bis zu 10 Brennerstarts sind als normal anzusehen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Herr Brüssing,
vielen Dank für die Rückmeldung. Die Umrechnung ist doch 1 Brennerstart pro 3 Stunden - oder 0,3 /Stunde? Oder verwechsle ich hier was? Aufgrund Ihrer Aussage "bis zu 10 /Stunde" ist das dann auf jeden Fall in Ordnung.
Es grüßt freundlich
habi
Guten Morgen habi,
du teilst die Brennerstarts durch die Betriebsstunden und dann hast du Brennerstarts pro Stunde.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
| 7 | |
