Vitodens 300 zeigt nur kurz nach dem einschalten die richtigen Temparaturen an und friert sie dann ein. Umschalten von Heizbetrieb auf Brauchwassererwärmung und umgekehrt fungtioniert nur nach ausschalten und wider einschalten. Zum manuellen umschalten von Heizbetrieb auf Sommerbetrieb und umgekehrt muss ebenfalls nach dem umschalten das Gerät erst aus- und wieder eingeschaltet werden um die Umschaltung wirksam werden zu lassen. Über eine Antwort mit den möglichen Ursachen würde ich mich sehr freuen.
Hallo petz,
wenn die Anzeige immer mal wieder einfriert, kann dies eventuell durch ein Reset des Bedienteils behoben werden.
Wenn du die Comfortrol-Bedieneinheit hast, dann musst du sie einmal unter Spannung rausziehen, anschließend die Dip-Schalter auf der Rückseite mehrfach hin und her bewegen und wieder in die Stellung bringen in der sie waren. Jetzt noch das Bedienteil über die Grundeinstellungstaste, vorne bei den ABCD-Tasten, zurücksetzen und es dann wieder einsetzen.
Sollte diese Vorgehensweise nichts daran geändert haben, dann wirst du wohl leider das Bedienteil ersetzen müssen.
Beste Grüße °fl
Hallo petz,
Beste Grüße °fl
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
