Solarmodul von Vitodens 300-W zeigt nach Flüssigkeitswechsel nur noch max 2,7KWh trotz 5 Std Sonne
Wegen Fehler 9E im Solarsystem  wurde die Flüssigkeit entschlammt (?)  bzw. neu aufgefüllt. Zuvor waren Werte von 70 bis 130KWh abzulesen, jetzt nur noch bis 2,7KWh (bei 5 Stunden Sonne)
Hallo Viehoff,
wurde denn etwas an den Einstellungen verändert als das Solarmedium getauscht wurde?
