Vitodens 333 hat keinen Druck mehr, beim befüllen wird das Wasser über das Druckventil abgelassen!
Meine Vitodens BJ 2006, zeigt im Druckmanometer weniger als 0 an.
Beim befüllen wird das Wasser Direkt über das Überdruckventil abgelassen.
Was könnte das sein?
Danke
Hallo elmar-kessler,
zum Befüllen sollte das Umschaltventil über die Codieradresse 2F auf 2 in Mittelstellung gebracht werden. Dabei geht der Brenner außer Betrieb. Nach 20 Minuten, wird der Wert der Adresse automatisch zurückgesetzt.
Sollte sich trotz dessen im Manometer nichts rühren, wird es vermutlich defekt sein. Für den Austausch solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Dein Sicherheitsventil ist vermutlich defekt. Oder hängt in offener Stellung. Dreh an dem Oberteil des Ventiles mal. Möglicherweise schliesst es wieder. Ansonsten muss es getauscht werden.
Beste Grüße °fl
