Vitovent 300-W 300 M3/H Stecker an Platine richtig anstecken
Liebes Viessmann Team, liebe Forum Leser,
ich benötige Hilfe! Nach dem Wechsel der Lager in den beiden Lüftern bekomme ich nicht mehr zusammen, wie die Stecker oben auf der Hauptplatine gesteckt werden müssen. Nach dem Einschalten lassen sich die Geschwindigkeiten der Lüfter nicht mehr Regeln. Ich gehe davon aus, die Stecker an der Platine nicht in der richtigen Reihenfolge gesteckt zu haben. Werde Bilder beifügen. Wer kann mir da weiter helfen? Beste Grüße und Lieben Dank im voraus.
Hallo TR1973,
auf Seite 42 findest du die Anschlüsse der Leiterplatte.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5693739VSA0000...
