Vitodens 300-w wb3d extern sperren
Guten Tag,
ich würde gern an meiner Vitodens 300-W (WB3D) Therme die Ext. Sperrfunktion (Brenner aus) über den Anschluss 96 nutzen.
Leider funktioniert dies bei Unterbrechung von 1+L nicht und in der Anleitung wird es nur über die Erweiterung EA1 beschrieben, die ich nicht habe.
Ich hab:
SM1 mit Solarmodul
AM1 mit Mischer und Vitocellspeicher 340 M
Wie kann ich den Benner über einen Schaltkontakt abschalten?
Vorab vielen Dank.
Hi,
ohne die EA1 kannst du nur den AT- Sensor manipulieren, sodass die AT dann für die Regelung über der
Heizgrenze liegt (z.B. 25°C oder höher). Damit fällt auch der Frostschutz weg.
Mit der EA1 kannst du noch bestimmen, wie sich die Pumpe(n) beim Sperren verhalten soll(en).
Fiedel
2 ANTWORTEN 2
Hi,
Fiedel
Sehr geehrter Herr Fiedel,
vielen Dank für deine Antwort! Den Außentemperatursensor werde ich lieber nicht manipulieren. Ggf. dann doch noch einen EA1 ergänzen, vielen Dank!
Freundliche Grüße
M. Thoms
