Vitodens 200 Neuling braucht Unterstützung
  • Moin moin, wir haben ein Haus mit einer Vitodens 200 übernommen und ich bin fleißig am Pumpen tauschen zwecks Stromeinsparung.
Heute ist mir aufgefallen das die Kesselpumpe, ein Wilo vihu / 7 Bus ein loses Kabel hängen hat....
Es ist zweipolig und ich vermute mal das es das Bus Kabel ist.
Die Heizung läuft bisher problemlos nur glaube ich das die Wilo nonstop 100% läuft.
Weiß jemand bescheid wieso das besagte Kabel lose rum fliegen könnte und welche Maßnahmen zu ergreifen sind?
LG Lukas
Hier die Bilder zu unserer Therme.
Das Bus Kabel an der Wilo ist definitiv zu Kurz um im Schaltkasten an die Steckplätze zu kommen.
LG Lukas
12 ANTWORTEN 12
Hi Lukas,
ja das ist der Busanschluss. Für genauere Infos brauchen wir aber zuerst mal die Ser.Nr. der Therme
(ggf. Aufkleber oben auf Gehäuse).
Fiedel
Oh vielen Dank!
Werde ich heute Nachmittag  mal schauen und durch geben...
Hier das Typenschild von der Heizung sowie die aktuellen Einstellungen.
Zur Info, wir betreiben damit zwei Parteien mit Fussbodenheizung auf etwa 240qm. Im ersten Geschoss laufen 6 Heizkörper auf Stufe 1,5.
Es ist ein altes Haus mit dementsprechender Isolierung.
2 Pumpen für Fussbodenheizung plus die Primär Pumpe, 2 Pumpen für die Heizkörper, 1 Pumpe für Brauchwasser und die besagt Wilo Bus.
Unten neben der Wilo ist noch eine Pumpe bei der ich den Zweck noch nicht nachvollziehen kann.
Es gibt in der Therme dazu einen passenden Gegenstecker. Vielleicht steckt da aber schon eine int.
Pumpe dran. Ansonsten: Schnell austauschen! Die frisst viel Strom (läuft wirklich so mit 100%).
Die, die, oder die (Wilo- Typ) sollten passen. Hier noch deine ET- App.
Mega, danke dir!
Falls jetzt tatsächlich noch der Gegenstecker frei ist und ich die einstecke, muss irgend etwas in der Programmierung geändert werden?
Habe wirklich keine Ahnung von der Heizung und beginne mich jetzt rein zu fuchsen.
Ggf. muss Codierung1 13:00 auf 13:01 geänd. werden. Aber erforsche erst mal das Gesamtsystem.
Ein Foto der Therme bei entfernten Verkleidungen und eines von der gesamten Anlage wären aufschlussreich.
Die neuen HE- Motoren für deine Therme sind übrigens alle nicht mehr vom Bus aus regelbar.
Da du aber getrennte Pumpen für Heizen und WW hast, ist das kein Problem.
Alles klar, den nehme ich am WE mal die Verkleidungen ab und poste das gute Stück hier.
LG Lukas
LG Lukas
Gibt es das Bus Kabel zum zwischen stecken zu kaufen oder kann man das einfach selber machen in dem man den Stecker an der Pumpe ab pitscht und direkt verbindet?
Ist der x3a der richtige Steckplatz für den Bus?
Falls ich eine der drei vorgeschlagenen Energiesparpumpen einbaue die dan ja kein Bus haben, auf welchen Wert stelle ich die Pumpe ein?
Ich würde hier keinen Gedanken mehr an den Bus verschwenden.
Die neuen Pumpen können das ohnehin nicht. An die Drehzahlen musst du dich rantasten.
Motto: So wenig wie möglich (Heizkreise) - so viel wie nötig (Speicherladekreis).
Das ist schon eine mittlere Anlage und du solltest dich hier möglichst tief selbst einarbeiten.
Hier deine ET- App mit allen Unterlagen.
 Wenn das Pumpenthema durch ist und die Anlage noch eine Weile laufen soll empfehle ich dir,
mal im Forum nach "LGM29 Lötstelle" und "VR20 Elkos laufen aus" zu suchen. Das sind bisher die 2
Hauptschwachstellen der Therme, die sich aber gut beherrschen lassen.
Dann werde ich mir eine der besagten Pumpen besorgen und einfach mal rum probieren.
Gibt es Anhaltspunkte an denen man merkt das eine Pumpe mit zu wenig Watt betrieben wird?
Vielen Dank für die ganzen Tips!
Ja: Dann wird der Verbraucher nicht warm genug und die Therme taktet (mehr als zuvor), weil sie
die erzeugte Wärme nicht mehr vollständig los wird.
Am Besten wäre es, das Verhalten der Anlage zuerst mit einem Temp.- Datenlogger oder über
Optolink- Adapter mit einem Linux- Minicomputer (Raspberry Pi o.ä.) eine Weile zu analysieren.
Stichwort dazu wäre "vcontrold" oder "FHEM" mit den Modulen "VCLIENT" (braucht vcontrold) oder
"VCONTROL" (läuft ohne vcontrold).
Dann hast du nach dem Tausch direkt eine Vergleichsmöglichkeit.
