Hallo, ich habe eine Vitodens 300W + 2 Solarzellen für WW.
An sonnigen Tagen wenn das Wasser von den Solarzellen erwärmt wird ist mir dass Wasser etwas zu kalt.
Was muss ich Umstellen damit der Heizkessel vorher eingreift und das Wasser auf die Entsprechende temp. erwärmt. WW ist momentan auf 60°C eingestellt.
Danke im voraus.
Eigentlich musst du gar nicht s umstellen.
Bei der Solaranlage ist z.b. eine maximale WW Temperaur von 70° hinterlegt.
Beim Heizgerät stellt man z.b. 50 - 55° ein.
Wenn die Solaralage zu wenig Ertrag bringt, heizt das Heizgerät automatisch nach.
Vorraussetzung ist, daß der Warmwasserspeicher auch Korrekt angeschlossen ist.
Falls deine Solarregelung mit der Vitotronic kommunizieren kann, dann ist beim Zustand "an sonnigen Tagen wird das WW nicht genügend aufgeheizt" vermutlich die Nachheizunterdrückung aktiv - das wird unter "Information" angezeigt. In diesem Fall im Winter Codieradresse 67 (Codierung 2, Warmwasser) auf ein Grad niedriger als die eingestellte Soll-WW-Temperatur stellen, damit der Brenner bei Bedarf den Speicher auf die gewünschte Temperatur aufheizen kann. Im Frühling/Sommer kannst du diese Adresse wieder niedriger stellen, damit die Nachheizunterdrückung wieder aktiv werden kann und so die Solaranlage mehr Chancen bekommt, den Speicher selbst aufzuheizen.
