Vitodens 300 mit Viticell 100 Wärmeverlust
Hallo liebes Viessmann-Team.
Ich habe im Mai eine neue Therme Vitodens 300 W und Vitocell 100 W cva 160l bekommen.
Mir ist aufgefallen das die Therme am Deckel ( am Abgaskrümmer) immer sehr warm ist.
Zu Testzwecken habe ich die Zirkulationsleitung ausgestellt und abgeschiebert.
Zudem auch die Warmwasserleitung abgeschiebert.
Betriebsstatus: Nur Warmwasserversorgung
Warmwassertemperatur: 60 Grad
Über 24 Stunden habe ich die Temperaturen beobachtet.
Der Warmwasserspeicher verliert über 1 Grad pro Stunde und die Kesseltemperatur liegt immer
ca 4 Grad unter dem des Warmwasserspeichers.
Die Warmwassernachladung geschieht 3 mal täglich ( ohne Warmwasserabnahme )
Das Wasser aus dem Speicher zirkuliert offensichtlich durch die Therme.
Das kann ja so nicht gewollt sein das die Therme den Kellerraum beheizt.
Hat die Therme ein Rückschlagventil, was eventuell defekt ist?
Hätte der Techniker ein seperates einbauen müssen?
Gerät: 7570946903729118
Mit freundlichen Grüssen
PH
2 ANTWORTEN 2
Ich nehme mal an, dass in der Ladeleitung von Therme zum Speicher keine Schwerkraftbremse verbaut ist oder nur vergessen wurde, diese nach dem Füllen/Entlüften wieder aktiv zu setzen.
"Betriebsstatus: Nur Warmwasserversorgung"
Dabei und generell, wenn die Heizung aus ist (Sparbetrieb, reduzierter Betrieb 3°C), fährt das 3-Wegeventil in die Stellung Warmwasser. Erst dadurch wird diese Zirkulation Therme - Speicher ermöglicht.
"Hat die Therme ein Rückschlagventil, was eventuell defekt ist?"
Nein, das muss extern zwischen Speicher und Therme im Vorlauf eingebaut werden.
"Hätte der Techniker ein seperates einbauen müssen?"
Gemäß Montageanleitung des Vitocell ja.
