Vitodens 300-W mit Vitotronic 200 Typ HO1B - Umbau auf Schichtspeicher und externe Anforderung
Ich möchte meine vorhandene Heizungsanlage umbauen.
Bisher beheizt die Vitodens einen ungemischten Heizkreis direkt und den Warmwasserspeicher.
Umgebaut wird auf einen Schichtspeicher mit einer externen Steuerung.
Daher meine Fragen:
- was wird benötigt um den Brenner extern an und aus zu schalten mit fest eingestellter Temperatur?
- welcher der Wasseranschlüsse werden an den Schichtspeicher angeschlossen, der bisherige Heizkreis? Der ander Anschluss wird per Han verriegelt?
- welche Einstellungen müssen vorgenommen werden an der Vitotronic 200 für die Umstellung?
Vielen dnak für die Hilfe.
2 ANTWORTEN 2
Ein-/ausschalten und mehr könnte man mit der Externen Erweiterung EA1.
Zum Rest: Warum soll umgebaut bzw. was soll denn erreicht werden? Zusätzliche Wärmequelle wie z.B. Solar?
Was die Hydraulik vor Ort angeht wirst du hier keine Informationen erhalten können, das solltest du mit deinem Fachbetrieb klären.
Der Kessel kann über einen externen Schaltkontakt über den Stecker 96 angefordert werden mit dazu einstellbarer Solltemperatur.
