Ich habe eine Fritz-Box 7490 WLAN .Das ist die neuste .
Kann man mit diesem verbauten Kom-Modul in der Vitoden 300 W direkt an die Fritz-Box LAN Schnittstelle anschließen oder
von dem Kom Modul an das Vitocom 100 LAN 1 Kompakt-Wandgehäuse und von hier zur Fritz-Box LAN Eingang
oder
muß man das verbaute Kom-Modul rausnehmen und und die mitgelieferte Platine ( wo in dem Paket dabei ist ) einbauen / bzw. austauschen
und dann mit dem Vitocom 100 LAN 1 Kompakt-Wandgehäuse verbinden und von hier dann zur Fritz-Box LAN Eingang gehen ??
Welche Möglichkeit habe ich ? Was kann man eigentlich mit dem verbauten Kom-Modul machen ?
Man kann nicht nachlesen was man mit dem verbauten Kom-Modul anstellen kann !
Vielen Dank für die Rückantwort.
Hallo Bobbele_58
Die beiden Module haben die gleiche Funktion, welches Modul du nimmst, spielt letztendlich keine Rolle. Da in deinem Vitodens bereits ein Modul verbaut ist, empfiehlt es sich dieses auch zu verwenden.
Der Anschluss sollte wie folgt erfolgen:
Viele Grüße °pa
Hallo Bobbele_58
Viele Grüße °pa
