Vitodens 300-W Heizkreispumpe läuft dauerhaft, trotz Abschaltung der Heizung?
Hallo Zusammen,
ich habe eine Vitodens 300-W. Die läuft tagsüber im normalen Betrieb bis ca. 23:00 Uhr. Danach schaltet die Heizung ab, aber die Heizkreispumpe läuft dauerhaft durch. Raumtemperatur ist auf 20 Grad eingestellt. Reduzierte Raumtemperatur auf 17 Grad. Ich habe nur einen Fußbodenheizkreis an der Therme angeschlossen.
Selbst wenn tagsüber alle Stellantriebe auf zu fahren, läuft die Heizkreispumpe weiter. Sollte die Heizkreispumpe nicht abschalten, wenn sie gegen ein geschlossenes Ventil fährt? Sollte die Heizkreispumpe nicht nach 23:00 Uhr auch abschalten, da der normale Heizbetrieb beendet ist?
Vielen Dank & Viele Grüße
Wenn die Umwälzpumpe im reduzierten Betrieb ohne Pause durchläuft, ist vermutlich der Frostschutz aktiv (in Werkseinstellung Frostschutz ein unterhalb Aussentemperatur +1 Grad, aus oberhalb +3 Grad).
Sonst (ohne Frostschutz) macht die Pumpe beim Umschalten in den reduzierten Betrieb eine Weile Pause und läuft dann wieder an. Bei Soll-Temperatur 17 Grad im reduzierten Betrieb wird nicht gar nicht geheizt, sondern  mit Soll-Temperatur 17 Grad, also mit etwas reduzierter Soll-Vorlauftemperatur. Wenn im reduzierten Betrieb gar nicht geheizt werden soll, muss Soll-Temperatur 3 Grad eingestellt werden (das ist aber nur für eher schlecht gedämmte Häuser sinnvoll, und für eine FBH meistens gar nicht).
Die Umwälzpumpe wird in der Regel in Abhängigkeit der Aussentemperatur (und diversen Einstellungen) ein- und ausgeschaltet; geschlossene Ventile reduzieren den Gasverbrauch, die Pumpe aber läuft weiter. Um welches Gerät handelt es sich (Typ oder Herstellnummer)?
Wenn tagsüber die Stellventile zufahren und dies nicht an Sonneneinstrahlung oder einer zusätzlichen Heizquelle (z.B. Ofen usw.) liegt, dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. Einfach mal an einem sonnenlosen Tag alle Ventile ganz aufdrehen und beobachten: Wenn es nach mehreren Stunden zu warm wird, ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.
8 ANTWORTEN 8
Ich habe eine Vitodens 300-W 757946709906113
Im reduzierten Betrieb soll die Pumpe nicht laufen. Dies ist zum Beispiel nachts. Im Keizkreisverteiler der Fusbodenheizung fahren alle Stellantriebe auf zu. Das heißt die Pumpe hat keinen Volumenstrom. Dann müsste sie doch ausschalten oder? Ich hab ein gut gedämmtest Haus. Von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr fällt die Temperatur nicht so viel ab, also kann die Heizung ruhig ausschalten.
Meines Erachtens hat die Raumtemperatur und reduzierte Raumtemperatur nichts mit dem Vorlauf zu tun, sondern bestimmt den witterungsgeführten Betrieb - oder?
Kann man die Werkseinstellung Frostschutz verändern? Selbst bei Aussentemperatur -5 Grad friert meine Heizung von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr nicht weg im ausgeschalteten Zustand.
Etwas stimmt nicht mit der Nummer. Gefragt ist der Typ oder die Herstellnummer auf dem Typenschild (ist meistens auf der oberen Geräteabdeckung).
Wenn die Pumpe nachts gar nicht laufen soll, stelle die Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb auf 3 Grad.
Dann aber rechtzeitig mit Aufheizen beginnen - das kann bei einer FBH 1-3 Stunden dauern. Für längere Abwesenheiten (z.B. Winterurlaub) Soll-Raumtemperatur höher stellen!
Die Soll-Raumtemperatur ist einer der zentralen Einstellwerte, die die Soll-VL beeinflusst, siehe dazu https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Den Frostschutz für die Leitungen kann man mit Codieradresse A3 einstellen und zusätzlich mit A4 ganz ausschalten. Dies ist aber nur zu empfehlen, wenn ganz sicher sämtliche Heizungsleitungen überall innerhalb der Wärmedämmung liegen - siehe Hinweise in der Serviceanleitung.
Wieso fahren die Stellantriebe nachts zu - elektronisch so programmiert? Wenn nachts nicht geheizt werden soll, dann stelle dies zentral an der Regelung ein (red. Betrieb mit Soll-Temperatur 3 Grad) und lasse die Stellantriebe auf der Wunschtemperatur für normalen Heizbetrieb.
Hertsell-Daten/Seriennummer oben auf dem Gerät ist 7570946709908113.
Vielen Dank für den Link. Meine Neigung war auf 1,4 eingestellt. Laut dem Artikel soll ja bei einem neugebauten Haus eine Neigung bei Fußbodenheizung von 0,3-0,5 eigestellt. Also war dies ja schon mal komplett falsch.
Ja Nachts schalten meine Raumtemperaturfühler in den abgesenkten Modus mit Ziel 17 Grad. Da aber das Haus sehr gut gedämmt ist fällt die Temperatur über Nacht nicht auf 17 Grad, sodass nachts nicht geheizt wird. Also das heißt nachts fahren alle meine Stellmotoren zu und die Pumpe drückt nur bis zum Heizkreisverteiler und dort sind ja alle Stellmotoren zu. Das heißt es macht ja keinen Sinn das die Pumpe die ganze Nacht läuft. Habe jetzt den reduzierten Betrieb auf 3 Grad gesetzt. Pumpe ist nacht aus - noch. Also sobald die Außentemperatur unterhalb von 3 Grad fällt läuft sie wieder. Jetzt ist meine Frage würde es nicht Sinn machen diese Frostschutzfunktion komplett zu deaktivieren - Frostschutz machen ja schon meine Raumtemperaturfühler 5 Grad im Zimmer? Die Codieradresse A4 habe ich unter Passwort viexpert nicht. Kann man einstellen, dass die Heizkreispumpe nur läuft wenn sie auch Wasser komplett durchpumpen kann? Also das sie abschaltet und es dann immer wieder versucht, falls doch ein Stellmotor wieder auf Auf fährt?
Für einen Neubau mit FBH ist Neigung 1,4 sicher viel zu hoch, unbedingt erheblich niedriger stellen. Die passende Heizkennlinie musst du im Winter, bei tiefen Aussentemperaturen und möglichst ohne Sonne, ausprobieren und "richtig" einstellen (testen bei ganz geöffneten Thermostatventilen, sonst merkst du nicht, wenn es zu warm wird). Nach jeder Änderung einen Tag abwarten, das Haus reagiert nur träge.
Wenn das Haus ein gut gedämmter Neubau ist, kannst du Frostschutz (Pumpe) auf eigene Verantwortung ausschalten. Wichtig ist vor allem, dass sämtliche Heizungsleitungen überall ganz innerhalb der Wärmedämmung liegen. Parameter A4 ist in Parameterebene 2, Heizkreis 1/2/3, gleich nach A3.
Die Absenkung durch die Stellmotoren nachts macht keinen Sinn, die Anlage wird durch die Vitotronic geregelt. Du riskierst höchstens, dass die Pumpe gegen geschlossene Ventile fährt - siehe aktueller Zustand nachts. Lasse die Stellmotoren die ganze Zeit auf der Soll-Temperatur für Tagbetrieb und überlasse das zentrale Ausschalten der Vitotronic. Aber nochmals der Hinweis: In einem gut gedämmten Haus mit FBH ist Abschalten nachts in der Regel wenig bis nicht sinnvoll; die FBH ist träge, und bei guter Dämmung wird durch die Abschaltung für nur ein paar Stunden kaum Energie gespart.
Deine Raumtemperaturfühler "machen" übrigens keinen Frostschutz, die Ventile bleiben nur ausreichend offen, um bei laufender Pumpe Heizungswasser durch zu lassen. Die Pumpe für Frostschutz wird jedoch durch die Vitotronic ein- und ausgeschaltet. Bei einem längeren Winterurlaub deshalb besser den Frostschutz mit A3/A4 aktivieren, und auch die Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb höher stellen (z.B. 14-15 Grad).
Mein Klempner meinte es wäre nicht schlimm wenn die Pumpe gegen ein geschlossenes Ventil fährt. Das wären Hocheffizienzpumpen die sich in der Drehzahl selbst steuern und dann nur ganz langsam drehen, wenn keine Abnahme ist.
In der Parameterebene 2 habe ich keinen Punkt mit A4. Nur A3 und A5.
Die Pumpe regelt sich nicht selber, sondern bekommt die Drehzahlvorgaben von der Regelung (Vitotronic). Die Drehzahl wird in Abhängigkeit der Aussentemperatur und ein paar Regelungseinstellungen geregelt, die Stellung der Ventile spielt dabei keine Rolle. Eine grosse Rolle spielt aber der Volumenstrom: Wenn dieser zu klein ist, kann das Gerät nicht richtig laufen. Deshalb: Pumpe NICHT gegen zu viele geschlossene Ventile laufen lassen, sondern die Ventile möglichst offen lassen, damit der Volumenstrom ausreichend hoch ist.
Parameter A4 kannst du erst auf 1 setzen (kein Frostschutz), wenn vorher A3:-9 eingestellt wurde.
Ok vielen Dank für deine Aufklärung
