Servus miteinander,
ist es bei der Vitodens möglich die Warmwasserbereitung außerhalb der Heizkreise zu aktivieren?
Bisher muss man ja in der App in einen der beiden Heizkreise Warmwasser aktiv schalten.
Da ich vor meinen Umbau stehe mit Pufferspeicher, Warmwasserspeicher und Heizstäben, will ich den Homeassistant die Heizung "regeln" lassen, sprich die Heizkreise und Warmwasser getrennt schalten.
Wenn ich im Home Assistant die Heizkreise wegschalte, ist das Warmwasser jetzt natürlich auch aus.
Gibt es hier eine Lösung?
Viele Grüße Thomas
Hi, wie greifst du mit Homeassistent auf den Vitodens? Mit der Viessmann API?
MFG _tidf
Ja genau. Über Integration in HA mit der Viessmann API
