Vitodens 300 Bj.1999 Herstellernummer 7329245900679104
Problem: Die Heizkreispumpe springt ständig für ca 5 sec an und geht wieder für 3 sec aus + Fehlermedungen F4 und A4 im Wechsel. Die Anlage wurde schon mehrfach vom Strom getrennt. DIe Störungsmeldung kommt aber immer nach kurzer Zeit wieder und die Heizkreispumpe verändert ihre oben beschriebene Prozedur nicht. Heizung macht aber warm und Heißwasser gibt es auch. Was ist die Ursache hierfür?
Hier dürfte es die Drehzahlregelung der Pumpe geschafft haben. Zieh mal testhalber das dünnere Steuerkabel ab. Die Pumpe müsste hier mit voller Drehzahl laufen. Das tut sie dann aber eben dauerhaft.
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
