Vitodens 300 Heizkreispumpe springt immer für 5 sec an und geht wieder aus + Fehlermedung F4 und A4
Vitodens 300 Bj.1999 Herstellernummer 7329245900679104
Problem: Die Heizkreispumpe springt ständig für ca 5 sec an und geht wieder für 3 sec aus + Fehlermedungen F4 und A4 im Wechsel. Die Anlage wurde schon mehrfach vom Strom getrennt. DIe Störungsmeldung kommt aber immer nach kurzer Zeit wieder und die Heizkreispumpe verändert ihre oben beschriebene Prozedur nicht. Heizung macht aber warm und Heißwasser gibt es auch. Was ist die Ursache hierfür?
Hier dürfte es die Drehzahlregelung der Pumpe geschafft haben. Zieh mal testhalber das dünnere Steuerkabel ab. Die Pumpe müsste hier mit voller Drehzahl laufen. Das tut sie dann aber eben dauerhaft.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Abbelwoiexpress,
wie ich dir via E-Mail bereits geschrieben habe, scheint die Drehzahlregelung der Pumpe defekt zu sein. Zunächst solltest du die Pumpe bzw. die Verbindungsleitung aber mal durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen. Die Pumpe muss dann ggf. ausgetauscht werden.
Gruß °be
Hi Franky,
vielen Dank für die Antwort und den Tipp. Fehler gefunden. Die Steuerung ist kaputt. Pumpe läuft ohne die Steuerung aber, wie erwähnt, auf voller Leistung.
Ohne Drehzahlregelung läuft die Pumpe natürlich bei voller Leistung. Daher solltest du die Pumpe, inklusive der Pumpenelektronik austauschen lassen.
Gruß °be
