Regelung Vitodens 100 modernisieren?
Moin!
Ich habe ein Haus gekauft in dem ein Vitidens 100 verbaut ist. Gibt es eine Möglichkeit die Regelung des Vitodens 100 aufzurüsten um eine internetfähige Regelung zu erhalten? Die neue Regelung könnte dann ja ggfs. mit einem später zu tauschenden Kessel wieder Verwendung finden.
Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen
Oliver Heinecke
Hallo Primo,
eine Modernisierung der Regelung ist beim Vitodens 100 WB1 nicht möglich.
Gegebenenfalls in Frage kommende Austauschgeräte sind immer mit einer Regelung ausgestattet.
Hier kannst du dir anschauen, welche Alternativen zum Einsatz kommen könnten:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel.html
Für Planung und Installation musst du dich an einen Heizungsfachbetrieb wenden. Zertifizierte Partner in deiner Nähe findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Eine andere Alternative, mit der du beispielsweise eine Einzelraumregelung realisieren könntest, wäre die Vitocomfort 200. Hier kannst du mit Hilfe von Funkthermostaten und der Vorgabe einer Raumsolltemperatur unabhängig von der Regelung die Räume via Vitocomfort-Plus-App temperieren.
Mehr Infos zu diesem Thema erhältst du hier: http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitocomfort-info/vitocomfort-200Rele...
Dieses System kannst du, wenn du irgendwann einen aktuellen Vitodens installieren lässt, auch mit dessen Regelung verbinden.
Beste Grüße °jo
Hallo Primo,
Beste Grüße °jo
