Sehr geehrtes Viessmann Team,
ich besitze eine Vitodens 300 (Bj.1999) mit Comfort Bedieneinheit ABCD.
Seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung B1, welche nicht im Handbuch aufgeführt ist.
Die Bedieneinheit hält sich nicht mehr an die programmierten Schaltzeiten zum Einschalten der Heizung und zum Aufbereiten des Warmwassers. Die Heizung läuft, obwohl sie nur auf Warmwasser steht.
Der Aussenfühler zeigte immer 0°C, die Kessel- und Speichertemperaturen lassen sich nicht mehr abfragen.
Letztes Jahr wurde die große Steuerplatine LGM29.32A1000 getauscht (Heizung lief nicht mehr an).
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke.
Hallo motsch,
Fehlermeldung B1 deutet auf eine Busunterbrechung zwischen Bedienteil und LGM hin.
Sie können das Bedienteil unter Spannung nach vorne rausklicken und resetten.
Auf der Rückseite vom Bedienteil befinden sich zwei rote Dippschalter. Diese einfach ein paar mal hin und her bewegen und wieder in die Ausgangsstellung bringen.
Danach das Bedienteil wieder reinklicken (unter Spannung einsetzen).
Alle anderen Dinge, die geprüft werden können, müssen von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Am besten, Sie setzen sich mit dem zuständigen Heizungsfachbetrieb in Verbindung, um die Regelung prüfen zu lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo motsch,
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Info. Ich habe alles gemacht, wie sie es beschrieben haben.
Hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht 😞
Da die große Steuerplatine LGM29.32A1000 erst getauscht wurde (anderes Problem),
vermute ich, dass die VR20 Platine defekt ist?
