Das dürfte nicht normal sein. Bei über 100°C müsste eigentlich der STB anspringen und das Gerät verriegeln.
Ursachen können sein: Luft im Wärmetauscher, Pumpe defekt, Anschlussleitung zum Speicher zu klein.
Die Vorlauftemperatur dürfte bei Warmwassererwärmung etwa 70-80 ° C betragen. Zumindest, wenn die WW-Solltemp. auf etwa 50-55°C eingestellt ist.
Steigt sie auf über 100°C, gibts irgendwo einen Wärmestau. Und da es sich bei euch um einen Neubau handelt, ist Luft im System nicht unwahrscheinlich.
Hallo Tobbi,
bitte lass deinen Fachpartner das System ordentlich durchspülen, sodass die Luft komplett herausgespült wird. Fülle danach deine Anlage mit Wasser die der VDI 2035 entspricht.
freundliche Grüße
Timo
