Hallo, ich hab seit 2 Jahren eine Vitocall 222-S und AWT-AC 221.A04 als Außeneinheit. Die Heizung geht jetzt neuerdings Nachts auf Störung beim Abtauprozess. Weiterhin erreicht sie nur eine max. Vorlauftemp. von 44 ´C bei 0C Außentemperatur. Wenn es Draußen unter 0C ist, dann bildet sich natürlich Frost am Wärmetauscher. Was mich jedoch stutzig macht, das 2 Schleifen nicht einfrieren (Foto). Das mit den Schleifen hat die Anlage seit dem die eingebaut wurde, vom Heizungsinstallateur hieß es damals es wäre normal.
Der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung ist aktiviert.
Jedoch glaub ich der ganzen Geschichte nicht so recht, und vermute einen Zusammenhang mit dem geringen Vorlauftemperaturen.
16 | |
9 | |
2 |
