1. Platine ausgetauscht -> keine Verbesserung
2. Gasdruckregler ausgetauscht -> keine Verbesserung
3. Brenner ausgetauscht -> keine Verbesserung
Sämtliche Maßnahmen führten zu keinerlei Verbesserung oder gar Behebung.
Woran liegt es? Wie kann es sein, dass Warmwasseraufbereitung funktioniert, die Heizung nicht? Fehler in der elektronischen Steuerung?
Vielen Dank für Hilfe!!!
Fehler E6 ist Wassermangel. Wenn der Druck passt ist der Sensor defekt.
Fehler E7 kann mehrere Ursachen haben -- Abgasrezirkulation, verschmutzter Wärmetauscher oder verstopfter Kondensatablauf.
Fehler EE ist die Gasversorgung -- Ruhedruck?, Fliessdruck?
Fehler FE ist die Regelung / Codierstecker.
Parameter 38 auslesen -- sollte eine 0 stehen
Alles Sachen die dein Monteur wissen müsste.
Mfg
Vielen Dank, ich gebe es gerne weiter.
Gibt es aber irgendeine Erkenntnis / Erfahrung / Vermutung, warum man die Heizung über die Warmwasseraufbereitung nach mehrfachem Reset zum Laufen bringt, diese aber nicht von alleine in den Betrieb wechselt, sondern nur E 6 anzeigt, wenn die Raumtemperatur über die gewählte Temperatur fällt und die Heizung eigentlich Betrieb aufnehmen müsste?
Schönen Abend!
