Hallo in die Runde, im Sommer konnte ich meine Vitodens 222 WS2 reparieren. Damals war der Edelstahlwärmetaucher defekt. Letztens habe ich über das Display die Fehlermeldung 02 (Sicherheitskette Temperatur hat ausgelöst) erhalten. Daraufhin habe ich den Palettenwärmetauscher ausgebaut und auf Durchlass geprüft/gereinigt. Thermoschalter habe ich vorsichtshalber erneuert. Beide Umwälzpumpen laufen normal. Heizung läuft 1-2 Tage und geht wieder auf Störung. Jetzt wo es nicht mehr so kalt ist, läuft die Heizung durch. Mir ist aber aufgefallen, dass ich viel weniger heißes Wasser zu Verfügung habe als früher. Duschen geht heiß nur noch 5 Minuten. Ich gehe davon aus, dass der Wasserspeicher zu ist. Was meint Ihr?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung
Andreas
Hi Andreas,
letztens hatten wir hier einen sehr ähnlich gelagerten Fall. Da war eine der Zuleitungen zum
PWT zugewachsen. Es wurde der PWT getauscht und danach bestand der Fehler weiter.
Jemand hier im Board kannnte das Problem auch schon.
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das Forum mal durchforsten.
Andreas
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
