haben eine Vitodens 222 wo die Steuerung der Umwälzpumpe mit Bus von der Heizungssteuerrung nicht mehr richtig funktioniert. Haben jetzt die Steuerung abgesteckt und die Pumpe läuft per Codierung im Volllastbetrieb. Kann man die Pumpe über das Buskabel mit einem Poti oder ähnliches separat in der Drehzahl regeln??Sie wird ja normalerweise irgendwie angesteuert von der Heozungssteuerung. Ansonsten müssten wir uns eine kaufen mit verschiedenen Stufen zum Schalten.
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Hi,
das ist eine Bus- Pumpe, daher geht das mit Poti o.ä. nicht. Es gibt aber eine neue Hocheff.- Pumpe für das Gerät.
Falls der Fehler auch jetzt mit Pumpendauerlauf wieder kommt, sollte ggf. der Plattenwärmetauscher geprüft werden.
Fiedel
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
