wir haben eine 6 Monate 'junge' Vitodens 222F sind sind im Großen und Ganzen zufrieden. Was allerdings etwas negativ auffällt ist, dass man immer mindestens 10l Wasser laufen lassen muss, um warmes Wasser an der Zapfstelle zu bekommen. Es dauert schlicht sehr lange, bis das Wasser warm wird. Das ging bei der 'alten' Vitodens 200 weitaus schneller, bei vergleichbarer Voreinstellung und identischem Installationsort (!), also gleiche Entfernung zwischen Brenner/Heizung, Wasserspeicher und Zapfstellen im Haus.
Haben Sie einen Tipp, ob man daran etwas optimieren / beschleunigen kann, ohne die Grundeinstellungen, Vorlauftemperatur, Wassertemperatur etc. signifikant zu ändern / zu erhöhen und damit auch den Gasverbrauch zu pushen?
Danke.
Das ist eine Therme mit Durchlauferhitzer? Dann gibt es in der Bedienungsanleitung "Comfortzeiten", die man so einstellt, wie man voraussichtlich zu Hause ist. Dann Wärmt die Therme ihren Wasserinhalt regelmäßig auf, um bei Bedarf schneller warmes Wasser liefern zu können.
Fiedel
19 | |
8 | |
2 |
