Vitodens 200w KEIN WARMWASSER-.KEINE HEIZUNG
Therme ist auf Heizen-Warmwasserbetrieb eingestellt, Warmwassertemperatur auf 52 Grad,  der Brenner ist aus und es wird kein Warmwasser gemacht, Kesseltemperatur 34 Grad. Ich hatte mal eine  Störungsmeldung Feuerungsautomat diese habe ich quittiert danach lief die Anlage noch ca 1 Woche lang jetzt leider nicht mehr.
Ab und zu heizt die Anlage für ein paar sekunden den Kessel und dann hört sie gleich wieder auf zu heizen .
beim Prüfbetrieb tut sich auch nichts !
14 ANTWORTEN 14
@DE
Hast du mal die Codieradresse 38 ausgelesen wenn der Kessel eigentlich heizen soll?
ja ! gerade eben gelesen und geprüft 38.33
@DE
wenn die Adresse auf 33 steht ist dei Platine defekt und der Kessel heizt nicht mehr.
Da kannst du nur deinen Fachbetrieb anrufen das dieser eine neue einbaut.
Du kannst mal von der Regelung den hinteren Deckel abnehmen und die Platine abkühlen lassen mit kältespray oder Kaltluftfön.
in einem anderen Forum wurde mir geschrieben das die Regelung Defekt sei !
wie kann ich sicher gehen , welches von den beiden defekt ist ?
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt die Regelung ist defekt.
und die Platine ist in der Regelung verbaut oder ?
Also wenn ich die Regelung austausche habe ich somit auch eine neue Platine ?
Ja genau die ganze Regelung wo das Bedienteil drin steckt wird erneuert.
Das Bedienteil bleibt das selbe.
Hast du die schwarze Regelung?
Hast du mal eine Herstellernummer vom Kessel?
Also meine Anlage hat die Seriennummer :7424980111272105
Und die Seriennummer von meiner Regelung :7429628148543106
Ich habe die Vbc 132 a04 101 Regelung verbaut , angeblich gibt es jetzt ein Nachfolger Model das besser funktionieren soll ???
Dann brauchst du die Regelung mit der Bestellnummer 7838382.
Heisst jetzt VBC 132 A06 . 101
Soll besser sein wurde mir auch gesagt.
Aber die VBC 132 A06 101 gibt es mit vielen anderen Bestellnummer - z.b auch mit der Bestellnummer 7838381 oder 7862756 - kann ich alle nehmen ?
https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Regelung-VBC132-A06-101-7838382::47881.html
Die Nummer 7862756 ist die VBC 134.
Die Nummer 7838381 ist die VBC 134.
Aktuell ist für dein Gerät die Nummer 7838382 aufgelistet in der Ersatzteil Beschaffung.
Warum willst du eine andere einbauen oder gibt es die im Auktionshaus?
Ahja stimmt , darauf habe ich gar nicht geachtet .
Ich habe eben mit meinem Nachbarn gesprochen , bei ihm ist die Regelung auch vor 4 Wochen kaputt gegangen und er hat es auf Kulanz ausgetauscht bekommen
Ja dazu musst du deinen Fachbetrieb kontaktieren, der klärt das mit Viessmann ab.
Schönen Feiertag.
Werd ich morgen machen .Vielen Dank , wünsche ich Ihnen auch !
