seit kurzem macht die interne Pumpe im Heizgerät Vitodens 200W Bj 2009 Geräusche, diese möchte ich tauschen bevor sie ganz ausfällt. Gibt es diese Pumpe noch bzw. gibt es Ersatz evtl eine bessere oder effizientere? (Siehe Bild)
LG Ecke
Es passen zwei:
oder
Eine Einbauanleitung liegt bei.
Schreib mal die Gerätenummer.Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Vermutlich wird es dieser sein:7424493.Bin aber nicht sicher.
Es passen zwei:
oder
Vielen Dank für die schnelle Lösung!
Vorsicht mit diesen Empfehlungen!
Selbst wenn die ET- App diese Motoren auflistet, kann es Probleme geben:
Die G-HE ist wie immer viel zu kräftig für ein EFH und erzeugt in der kleinsten Stufe schon laute
Geräusche an den Thermostaten. Die G-HE KM läuft ggf. nur auf höchster Stufe, weil hier orig.
keine Buspumpe drin ist und diese dann nicht konfiguriert werden kann. Das geht ggf. nur mit einem
neuen Codierstecker und der Busanschluss muss auch vorh. sein (vorher nachsehen: loser weißer
Stecker mit dem Aufdruck "145"!).
Als preiswerte Alternative nimmt man sowas und schraubt den Motor ab. Der passt in die Therme
und wird dann passend eingestellt, ähnlich wie der alte Motor.
Fiedel
Also da hängen schon 2 Wohneinheiten dran mit 2 Heizkreisen. Die alte interne Pumpe hatte ja auch 70 W und wir hatten keine Geräusche an den Thermostaten. Trotzdem die zuletzt empfohlene kleinere Pumpe nehmen?
Dann kann die G-HE passen.
| 7 | |
