Vitodens 200: zu viele Brennerstarts
kürzlich hat mein HB bei der Prüfung einer Fehlermeldung festgestellt, dass meine Heizung viel zu viele Brennerstarts hat. Die Heizung ist ca. 20 Jahre alt und hat 648.582 Starts bei 17.618 Betriebsstunden. Der HB will jetzt alle möglichen Teile wechseln, da er selbst nicht so genau weiß, woran es liegt. Da kämen dann aber mehrere Tausend Euro auf uns zu. Ich hoffe, dass hier vielleicht jemand einen Tipp hat, wie man das Problem näher eingrenzen kann. Ich habe das Verhalten mal beobachtet:
- Wenn der Brenner startet, steigt die Kesseltemperatur sehr schnell an. Die Pumpe läuft aber. Nach wenigen Sekunden schaltet der Brenner dann aus, da die Solltemperatur erreicht ist.
- Lasse ich die Heizung kalt werden (ein Tag ohne Betrieb), wird beim ersten Start die Zieltemperatur nicht so schnell erreicht. Die Kesseltemperatur steigt an (auch relativ schnell), sinkt dann aber wieder, obwohl der Brenner an ist. Danach steigt sie langsam wieder bis die Solltemperatur erreicht wird. Beim nächsten Start ist dann aber wieder alles beim Alten.
- Es bringt nichts, die Raumtemperatur zu erhöhen, da steigen lediglich die Start- und Stopp-Temperaturen
- Wenn ich aber direkt nach dem Brennerstart die die Raumtemperatur am Stellrad erhöhe, ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim "Kaltstart", die Temperatur steigt an und dann wieder ab, bevor die Schlusstemperatur erreicht wird
- Die Reduzierung der maximalen Heizleistung bringt nichts
- Warmwasser funktioniert einwandfrei - wahrscheinlich wegen der höheren Stopptemperatur
Ich frage mich, was das sein könnte. Die Pumpe muss ja funktionieren. Ist vielleicht die Brennerleistung beim Start zu hoch? Offensichtlich kann in der Anfangsphase die Wärme nicht schnell genug abgeführt werden.
Mein HB meinte, der Wärmetauscher wäre evtl. verstopft/verkalkt oder die Pumpe kaputt. Bei der Anzahl der Brennerstarts muss das Problem aber schon sehr sehr lange bestehen.
Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass man die Wärmetauscher auch spülen kann und nicht unbedingt tauschen muss - geht das auch bei Viessmann?
Wäre für jeden Tipp dankbar! Bin nämlich ansonsten echt zufrieden mit der Heizung.
Frank
32 ANTWORTEN 32
Hi,
ist der markierte Stecker die Schnittstelle "96"? Ich vermute mal ja, da er die Brücke enthält.
Ziehe den Stecker mal ab und leuchte mit der Lampe rein. Dort müsste irgendwas stehen.
Wenn man reinleuchtet steht da nichts, aber auf dem Stecker selbst! Und da der Stecker Schraubklemmen hat, kann ich da ganz einfach mal einen Schalter einbauen und testen. Das mach ich dann wenn die Heizsaison wieder losgeht, wird ja bald soweit sein...
Ist aber wohl mehr Spielerei, ich denke das Hauptproblem ist, dass die Anlage hoffnungslos überdimensioniert ist. Ich kann wohl seltener takten, müsste dazu aber die Vorlauftemperatur anheben, sonst kühlen die Räume zu stark aus. Ich bin mal gespannt wie gut das am Ende funktioniert.
Leider verlangen die Heinzungsbauer derzeit Mondpreise für WP.
Super! Da geht probieren über Studieren. Langsam mit den Zeiten länger werden und erst stoppen,
wenn im WZ die Behaglichkeit leidet. Das ist dann allemal besser, als ständiges an/aus- Takten.
Mmmh, ich glaube das funktioniert nicht wirklich...
Das Problem ist: ich kann ja nur umschalten in den reduzierten Betrieb. Dort müsste ich die Temperatur ziemlich niedrig einstellen, damit es funktioniert, da der Brenner in diesem Zustand ja gar nicht angehen sollte. Das Problem dabei ist, dass die Anlage über Nacht automatisch in den reduzierten Betrieb wechselt, und das kann man wohl nicht verhindern (zumindest hab ich nix gefunden). Wenn's draußen kälter wird, wird das dann dazu führen, dass die Bude zu kalt wird.
Oder hab ich da was übersehen?
...über Nacht automatisch in den reduzierten Betrieb wechselt...
Das kann man einstellen, indem die Heizzeit von 0-24 Uhr gesetzt wird. Sollte in deiner Bedienungsanl.
stehen, wie das geht.
Das stimmt, aber es funktioniert trotzdem nicht. In der Serviceanleitung steht ja, dass man die Codieradresse 91 ändern muss, um die Betriebsartenumschaltung zu aktivieren. Die lässt sich bei mir aber gar nicht auswählen. Ich vermute mal das liegt daran, dass ich keine externe Erweiterung habe. Ich hab auch versucht die Codieradresse 95 zu ändern, aber das führt zu einer Störung. Einen Schalter hab ich schon eingebaut, aber der tut nix. Gibt es einen Trick, um in die Codieradresse 91 zu kommen oder ist dazu zwingend die Erweiterung erforderlich?
Stell mal Adresse 8A:175 -> 176. Das gibt versteckte Adressen frei.
