Vitodens 200-w und 300-w . Unterschiede und welche ist letzlich für mich besser?
Hallo
Weil meine jetzige Vitodens öfters Fehlermeldungen anzeigt wollte ich schon mal wissen wenn ich von heute auf morgen eine neue brauche , welche ich da nehme.
Nach eineigem unsehen wollte ich wohl wieder eine Vitodens haben.
In frage kommen die 200-w oder die 300-w
Beim HB ist die 300-w natürlich um die 1000€ teurer und nun frage ich mich, wo genau die unterschiede liege und ob sich das für mich lohnt.
Also die Datenblätter und alles habe ich schon gelesen, aber einige fragen zu den Einzelheiten habe ich trotzdem.
Lambda Control haben beide, richtig?
3 Jahres Schornsteinfeger intervall haben beide?
Der Wärmetauscher von der 200 ist kleiner?
Die 300 Moduliert tiefer
Wegen der Pumpe bin ich mir nicht sicher. Ist die innere Pumpe der 300 besser? Ist die andere nicht so eine die sich selbst Regelt?
Und wegen der Regelung. Das ist doch beides Vitotronic 200 (ich weiß bei der 200-w kann man auch die vitotronic 100 bekommen)
Sind die vom Funktionsumfang gleich oder kann die von der 300-w mehr? Das wäre mir auch sehr wichtig zu wissen.
Mit wurde gesagt Der Kugelbrenner ist besser als der Zylinderbrenner. Und in Verbindung mit dem kleineren Wärmetasucher kühlt dieser schneller aus und somit taktet die Heizung mehr.
Hallo vito11,
der größte Unterschied zwischen dem Vitodens 200 und dem Vitodens 300 ist der Modulationsbereich. Durch den hören Modulationsbereich und die geringere Minimalleistung des Vitodens 300, kann dieser natürlich effektiver betrieben werden, als der Vitodens 200.
Zudem bietet der Vitodens 300-W eine bessere Grundausstattung (Internet inside, Anschluss für Zirkulationspumpe, Farb-/ Touchdisplay).
Lamda-Pro-Control haben beide Geräte. Wie du bereits geschrieben hast, kannst du in dem Vitodens 200-W auch die Vitotronic 100 einsetzen. Aber für eine effizientere Betriebsweise würde ich dir empfehlen, die Vitotronic 200, mit Außentemperatursteuerung zu nehmen.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, der Vitodens 300-W benötigt keinen Mindestvolumenstrom und hat einen integrierten Volumenstromsensor. Dadurch hat er ein wesentlich besseres Start- und Taktverhalten als der Vitodens 200-W.
Bei der Auswahl des richtigen Gerätes kommt es immer auf den gewünschten Komfort und die örtlichen Gegebenheiten an. Dazu solltest du dich auf jeden Fall nochmal mit einem Heizungsfachbetrieb vor Ort abstimmen.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Zumindest zu Letzterem kann ich was beitragen: Das Takten entsteht nur, wenn zuviel Wärmeleistung erbracht und der Volumenstrom zu gering ist. Das ist von der Form des Brenners unabhängig. Es ist hier aber anzunehmen, dass eine 300W weniger takten würde, weil der Modulationsbereich ein ganzes Stück tiefer geht. Sprich, sie kann auch mit sehr geringer Wärmeleistung noch sicher laufen. Besonders in der Übergangszeit lernt man sowas zu schätzen.
Hallo vito11,
Beste Grüße °be
Hallo
Ich frage mich ob die bessere Minimalleistung auch bei einem ungedämmten haus von 1983 zum tragen kommt. Weil ja im Prospekt gesagt wird das die 300-w gut ist für gedämmte Häuser mit geringen Wärmebedarf.
Oder ist Sie auch für den Fall die bessere?
Ja die Vitotronic 100 soll es auch nicht werden, das ist schon richtig.
Das mit dem Volumenstromsensor ist gut zu wissen.
Hat die Vitotronic 200 der 300-w denn mehr Funktionen im Detail wie die, der 200-w?
Oder sind das nur sachen wie Solarsteuerung ?
Du sagst es kommt auch auf den gewünschten Komfort an, aber was bietet da die 300-w in der hinsicht denn mehr wie die 200-w.
Was war denn mit der frage mit dem Brenner und den kleinen WT der 200-w. Ist der wirklich so klein?
Kühlt der dann schneller aus und muss die 200-w dann öfter und mehr laufen im vergleich?
Noch eine frage. Wegen dem Volumenstromsensor. Kommt mir das zu gute, wenn ich keinen Hydraulischen abgleich habe und auch mal 2 Heizkörper zugedreht habe und sonst Probleme mit Fehlermeldungen und Takten hatte weil der die Startwärme nicht wegbekommen hat? Ist das bei der 300-w nun besser und kein Problem mehr ?
Der Vitodens 300-W hat auf jeden Fall ein verbessertes Startverhalten gegenüber dem Vitodens 200-W. Doch produzierte Wärme beim Start, muss auch bei diesem Gerät abgeführt werden.
Wenn du eine neue Heizung installierst, rate ich dir, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen. Dadurch kannst du nicht nur Problemen vorbeugen, sondern auch Energie sparen.
Beste Grüße °be
Ja mit dem Abgleich das weiß ich ,aber mehrere Heizungsbauer sagten mir das Geld könne man besser in eine gute Heizung stecken weil sich das nicht lohnt.
Und die 1300€ dafür habe ich auch nicht über leider.
Also die Aussagen der Heizungsbauer kann ich nicht nachvollziehen. Eine gute Heizung kann nur gut sein, wenn die Hydraulik auch passt und dazu sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden.
Und da du keine 1300€ über hast, bist du doch sicher auch daran interessiert mit einem neuen System Energie zu sparen, oder nicht?
Da der Vitodens 300-W mehr Grundausstattung hat, sind natürlich auch mehr Funktionen verfügbar.
Der Matrix-Kugelbrenner ist auf jeden Fall effizienter als der Zylinderbrenner und die Wärmetauschergröße richtet sich nach der Leistung des Gerätes. Da die Brenner der beiden Geräte unterschiedlich konstruiert sind, ist der Wärmetauscher natürlich ebenfalls anders aufgebaut. Wie bereits geschrieben, hat der Vitodens 300-W ein verbessertes Taktverhalten, gegenüber dem Vitodens 200-W. Das kommt aber auch immer darauf an, wo das jeweilige Gerät eingesetzt wird. Der 200-W ist nicht grundsätzlich schlechter als der 300-W, er hat einfach nur einen anderen Anwendungszeck.
Am Besten lässt du dich vor Ort mal von einem Heizungsfachbetrieb beraten. Aus der Ferne kann ich nicht beurteilen, welches Gerät das Richtige für dich und dein Gebäude ist.
Beste Grüße °be
