Vitodens 200 w Typ B2HF-19 wlan
habe seit gestern eine neue Heizung bekommen. Mein Heizungsbauer kennt diesen Typ leider nicht so gut, was ich so im Internet gelesen habe soll sie ein WLAN Modul verbaut haben. Leider finde ich in den Unterlagen keine Zugangsdaten. Immer nur die Seriennummer:(
Meine Frage wäre jetzt , muss ich da nun noch ein zusätzliches Gerät kaufen oder nicht? Wenn nicht, wie richte ich das wlan ein? Lt. Beschreibung soll es zugangsdaten geben. Diese habe ich aber nicht!
Vielleicht kann mir jemand hier helfen.
Lg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Dein Gerät hat ein integriertes WLAN Modul,
Dem Gerät lagen entsprechende Aufkleber bei, hinter der Bedieneinheit befindet sich ein weiterer.
Bei der Einrichtung ist Dein Heizungsbauer der nächste Ansprechpartner, wenn er das nicht hinkriegt, sollte er sich Unterstützung vom Hersteller holen.
Ich schrieb hinter der Bedieneinheit
7 ANTWORTEN 7
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Wenn ein WLAN-Modul verbaut ist, liegen der Code sowie der QR-Code in Form von Aufklebern bei. Diese werden dann bei Bedarf in den Serviceunterlagen verklebt.
Moin,
Danke für die Antwort sn ist: 7722306012942128
In den Unterlagen ist kein Aufkleber leider und bei den aufklebern auch keiner.
Dann musst nochmal auf den Heizungsbauer zugehen. Er wird hier sicher den Aufklebern keine Bedeutung zugemessen haben. Kann man nur hoffen, dass er die Teile noch nicht entsorgt hat.
Ich seh den Heizungsbauer in der Bringepflicht. Denn laut App hat die Therme ganz sicher ein WLAN-Modul integriert.
Moin, wo genau hinter dem Bedienfeld? Auf der Rückseite? Im Inneren der Therme? Danke dir erstmal für die Info 🙂
Jawohl gefunden! Klebte hinter dem bedienteil! Auch die weiteren 3 Aufkleber! Kopplung usw. Hat alles funktioniert. Dankeschön:)
