Hallo
seit 3 Tagen habe ich das Problem das meine Heizung nicht mehr geht ! Warm Wasser funktioniert! Keine Fehler Meldung vom Gefühl her würde ich sagen das die Pumpe für den heizkreis läuft aber kühl bleibt wenn ich jedoch in den Schornsteinfeger Modus schalte springt die nach einem Klick Geräusch an und die Leitung wird sofort heiß ..jedoch schaltet diese nach 20 Minuten wieder ab..
