VITODENS 200 WBA / Neue Pumpe UP MO 70 PH macht Strömungsgeräusche
in unserer VITODENS 200 WBA (Nr. 717 654 3) war eine Pumpe von Grundfos / Viessmann Typ VI RLE - 40/60 verbaut. Nachdem diese defekt war wurde eine Grundfos UPMO70PH verbaut. Ohne BUS-System.
Diese läuft auf Stufe 1 und macht Strömungsgeräusche in der Therme. Es ist alles entlüftet.
Die Pumpe dient ausschließlich dazu, einen Schichtspeicher mit Warmwasser zu befeuern. Die Fußbodenheizung hat eine eigene Pumpe.
Fragen:
1.: Warum läuft die Pumpe eigentlich 24/7? Das ist ja ein Stromfresser hoch 10! Dies fiel erst jetzt auf, da man hört wenn sie läuft. Kann man die nicht ansteuern?
2. Gibt es noch eine schwächere Pumpe oder ein anderes Modell von Viessmann / Grundfos (die dann keine Strömungsgeräusche verursacht)?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Alex
0 ANTWORTEN 0
