Beheizbare Fläche: Haus 160m²
Wärmeschutzverglasung
Hohlwanddämmung ca. 8cm
Dachisolierung Standard 90ger Jahre
Haus Baujahr 1954
weniger als die Hälfte wird dauerhaft beheizt (15 Stunden) auf 20 Grad; die übrigen Räume werden so beheizt, dass sie nicht komplett auskühlen
Heizkreis 1: 20 Grad ca. 15 Stunden, Nachtabsenkung 3Grad (Frostschutz)
Warmwasserbereitung 1 Stunde pro Tag
Bis vor ca. einem halben Jahr haben wir mit unserer Vitodens 300 (26kw) geheizt (18 Jahre alt) und diese gegen eine Vitodens 200 (19kw) ausgetauscht.
Nun gibt es folgende Probleme:
Wer hat einen Rat für uns?
Ich danke Dir und den anderen herzlich, die sich meines Problems angenommen haben.
Mein Problem ist gelöst. Meine Heizungsbaufirma war noch einmal da, um die Ventileinsätze in Augenschein zu nehmen. Mit dem Mitarbeiter habe ich die Sachlage nochmal diskutiert , und er hat mir vorgeschlagen, es angesichts des Geräusches doch mit einer anderen Pumpe zu versuchen, bevor die Ventileinsätze erneuert werden.
Und, es war die Lösung! Ich habe jetzt eine Wilo Stratos pico plus 25/0,5-4 (DACH). Sie läuft auf kleinster Einstellung. Seitdem ist es ruhig, alle Heizkörper werden warm, und ich bin wirklich dankbar!
Also, Problem behoben:
Hydraulische Weiche + Wilo Stratos pico plus 25/0,5-4 (DACH).
Folgende Versuche haben bei mir nichts gebracht:
1. Mehrmaliges Entlüften
2. Überströmventil (vor Einbau der Weiche) auf volle Leistung
3. Einbau einer hydraulischen Weiche mit der Pumpe Grundfos Alpha 2 (kleinste Einstellung)
4. Erhöhung des Anlagendrucks auf 2,2
5. Überprüfung der voreinstellbaren Thermostatventile (alle voll geöffnet)
10 | |
9 | |
2 |
