Hallo, auch nachdem der Radiallüfter von unserer 3 Jahre alten Vitodens grade getauscht worden ist, gibt es keine Besserung in Bezug auf ein leises hohes Summen aus dem Heizungsraum. Leider alles Trockenbau, deswegen stört es ja auch so. In den Abendstunden (gefühlt) beginnt ein leises hohes Summen, keine Störung etc erkannt, Druck OK, Abgaswerte auch grade frisch einstellen lassen (während Lüftertausch).
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder was man dagegen tun kann?
Besten Dank und Gruß
Olli
