Hallo Strassenburg01,
bevor weiteres unternommen wird sollt auf die Meldung 0:E eingegangen und die Anlage auf Wassermangel geprüft werden. Wenn es weiterhin zur Störung kommt muss der Wasserdrucksensor getauscht werden. Zum testen mal den Stecker 33 brücken und prüfen ob der Brenner dann in Betrieb geht.
Wenn es weiterhin zur Störung FE kommt ist es entscheidend wie sich der Brenner verhält. Versucht die Anlage in Betrieb zu gehen und kommt es zum Zündvorgang?
Patrick
14 | |
12 | |
2 |
