Vitodens 200 WB2 - Fehler 94
Liebe Community,
wir haben ein Gas-Brennwertgerät Viessmann Vitodens 200 Typ WB2 mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb und menügeführter Bedieneinheit Comfortrol, Nummer 7143474101148108.
Dieses Gerät zeigte einen Fehler „06“ an. Daraufhin wurde der „Differenzdrucksensor“ ausgetauscht.
Der Fehler war Geschichte.
Nun aber zeigt das Gerät den Fehler „94“ an. Im Internet ist zu lesen das ein Kurzschluss des Speichertemperatursensor vorliegt. An unserer Anlage ist keine Solar-/Kollektoranlage angeschlossen.
Was verbirgt sich dahinter?
Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
Majestix
10 ANTWORTEN 10
Hallo majestix,
die Meldung 94 bedeutet, dass eine Startverhinderung durch den Luftdrucksensor vorliegt. Wenn dieser erst getauscht wurde, empfehle ich, dass dein Fachbetrieb ihn nochmal ausbaut und prüft, ob die Anschlüsse richtig frei sind.
der Fachbetrieb war bei uns im Hause und hat den „Differenzdrucksensor“ durchgemessen und durch einen weiteren neuen ersetzt. Die Anschlüsse zu dem „Gaskombieregler“ sind frei. Der Fehler „94“ bleibt weiterhin bestehen.
Folgendes wurde durch den Mitarbeiter geprüft:
- Den Radiallüfter ausgebaut und auf festsitzen des Lüfterrades kontrolliert. Dieser war freigängig.
- Die Zünd- und Ionisationselektrode wurde überprüft. Alle sind okay.
- Weiterhin wurde das Abgas- und Zuluft-Rohr auf Durchgang kontrolliert. Es wurde keine Verstopfung festgestellt.
- An Klemme 100 lagen 25,5 Volt Wechselspannung an.
- Klemme 47 wurden überbrückt, der „Radiallüfter“ lief dabei nicht an.
Der Mitarbeiter war etwas ratlos. Vermutung ist nun, dass eventuell der „Radiallüfter“ oder „Gaskombieregler“ an sich defekt ist. Sollten bei dieser Vermutung nicht andere Fehlercodes auftreten?
Das „Abdeckblech/Abdeckhaube“ war bei der Testphase demontiert.
Liegt der Mitarbeiter mit seiner Vermutung richtig?
Majestix
Wenn der Radiallüfter gar nicht erst anläuft aber angesteuert wird, ist dieser defekt. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er laufen würde.
Guten Morgen Flo,
der „Radiallüfter“ wurde durch einen neuen ersetzt. Aber leider bleibt der Fehler 94 weiterhin bestehen und die Heizung bleibt kalt.
Woran könnte es noch liegen?
majestix
Läuft denn der Radiallüfter überhaupt an?
Der Lüfter läuft nicht an.
majestix
Hier sollte dein Fachbetrieb nochmal prüfen, ob der Ventilator angesteuert wird. Wenn nein, kann es nur am Luftdrucksensor liegen.
Die Steuerung der Heizung können wir ausschließen?
Ausschließen kann man das nie aber meine Erfahrung bei dem Fehlerbild sagt mir das.
Hallo, wie kann ich selber den Radiallüfter prüfen bzw. Sehen ob der anläuft?
Ich habe den gleichen S: 06 Fehler gehabt. Denn Druckschalter 401.99001 habe ich gegen einen Vaillant Druckwächter 253551 ausgetauscht. Ich hoffe die sind mit einander kompatibel. Nach dem Austausch war Fehler 06 weg, dafür wird jetzt Fehler 94 angezeigt. Ich nehme an es liegt an dem Lüfter.
fredy
