Liebe Community,
wir haben ein Gas-Brennwertgerät Viessmann Vitodens 200 Typ WB2 mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb und menügeführter Bedieneinheit Comfortrol, Nummer 7143474101148108.
Dieses Gerät zeigte einen Fehler „06“ an. Daraufhin wurde der „Differenzdrucksensor“ ausgetauscht.
Der Fehler war Geschichte.
Nun aber zeigt das Gerät den Fehler „94“ an. Im Internet ist zu lesen das ein Kurzschluss des Speichertemperatursensor vorliegt. An unserer Anlage ist keine Solar-/Kollektoranlage angeschlossen.
Was verbirgt sich dahinter?
Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
Majestix
Hallo, wie kann ich selber den Radiallüfter prüfen bzw. Sehen ob der anläuft?
Ich habe den gleichen S: 06 Fehler gehabt. Denn Druckschalter 401.99001 habe ich gegen einen Vaillant Druckwächter 253551 ausgetauscht. Ich hoffe die sind mit einander kompatibel. Nach dem Austausch war Fehler 06 weg, dafür wird jetzt Fehler 94 angezeigt. Ich nehme an es liegt an dem Lüfter.
fredy
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
