Vitodens 200-W heizt nicht
Heizung heizt nicht mehr, Warmwasser funktioniert. Kesseltemparatur ca. 70Grad. Keine Fehlermeldung. Kesseldruck ca. 1,5bar.
4 ANTWORTEN 4
@Greeneagle
Ich würde hier mal das Umschaltventil prüfen im Kessel unter der Pumpe.
Mach mal einen Relaistest ob da das Ventil sich bewegen lässt.
Eine Kesseltemperatur von 70 Grad deutet darauf hin, dass das Gerät noch an der WW-Bereitung ist.
Stelle testhalber die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig, schalte das Gerät ganz aus (Hauptschalter) und nach einer Weile wieder ein. Beginnt nun der Heizbetrieb wieder (sofern gemäss Zeitprogramm geheizt werden soll)? Wenn ja, liegt das Problem bei der WW-Bereitung, nicht beim Heizbetrieb.
Um welches Gerät geht es (Typ und Leistungsbereich, oder erste 8 Stellen der Herstellnummer, siehe Typenschild)?
@Achat
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es ausgeschaltet und nach paar Minuten wieder eingeschaltet. Momentan heizt es wieder und das Warmwasser funktioniert auch.
Seriennummer lautet 7570782,das Gerät ist gerade mal 3 Monate alt.
Hallo Greeneagle,
wenn das Problem öfters auftauchen sollte, frag mal in der Diagnose die Soll und Isttemperaturen der Anlage ab. Deine Anlage bleibt vermutlich in der Warmwasserbereitung hängen, weil der Warmwassersollwert, warum auch immer, nicht erreicht wird.
Beste Grüße °pa
