Liebe Community,
wo kann ich bei oben genanntem Brennwertkessel die Zustandszahl und den Brennwert einstellen, der über mein Vitoconnect 100 in der App zur Verbrauchsberechnung in kWh herangezogen wird? Es gibt weder ein Verbrauchsmenü am Kessel selbst noch einen Parameter den ich einstellen könnte.
Vielen Dank und beste Grüße
Johannes
Hallo Johannes,
dies kann beim B2HB nicht eingestellt werden.
Hallo Johannes,
@Patrick_Zarges : Danke Dir für die schnelle Antwort. Kannst du mir denn sagen, mit welchen Werten dann voreingestellt gerechnet wird? Dann kann ich ggfs. einfach umrechnen. Danke Dir
Der B2HB hat keine Energiemanager. Dies wird in dem Fall nicht über die Zustandszahl, sondern über den Leistungsverbrauch der Brennerleistung und Pumpen berechnet.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
