Vitodens 200 W Typ WB2C nach Stromausfall Datum und Uhrzeit einstellen
Auf welcher Platine sitzt, falls vorhanden die Stützbatterie ?
Muss die Platine getauscht werden oder kann "man" oder der Heizungsbauer die Batterie tauschen ?
Da bei uns eine Nachtabsenkung konfiguriert ist verschieben sich die Intervalle.
Der Monteur, der gestern bei uns war wusste es nicht 🤷🏼‍♂️
LG vorab
Thomas
6 ANTWORTEN 6
Beim WB2C ist diese im Bedienteil fest verlötet.
Da ich Elektroniker bin, muss das Bedienteil getauscht werden oder kann "man" oder der Heizungsbauer die Batterie tauschen ?
Also Schaltpläne gibt es nicht bei Viessmann vom Bedienteil. Entweder Tauschen oder du forstest dich selber durch.
es ist auch die Frage welche Vitotronic
hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hat-die-Vitotronic-200-H01B-eine-Batterie-f%C...
heißt es die Uhrzeit wird generell nicht gepuffert.
Muss man nur das Bedienteil HO1B erneuern oder die komplette Steuerung ?
unser Installateur meint, man muss Bedienteil und die Steuerung tauschen, als ich nach den Kosten für den Austausch des Bedienteils gefragt habe 🤷🏼‍♂️😩
zitat "Das neue Bedienteil würde daher nicht ausreichen"
ich traue ja eher der Aussage von Viessmann 😉
Mein Verständnis war, Vitotronic 200 HO1B Herstellernr: 7862299 ausbauen, neues einbauen, Datum / Uhrzeit eingeben, fertig.
Hallo TErm,
wenn die Gangreserve einen Defekt hat, muss nur das Bedienteil gewechselt werden.
