Vitodens 200 W Fehler F4
Hallo Zusammen,
Ich habe Eine Vitodens 200W ,Herstellernummer  7419979901937100 mit Flüssiggas betrieben.
Mei Problem : Das Gerät läuft einwandfrei bis die Außentemperatur über ca 6 Grad steigt ,dann geht sie im abgesenkten Nachtbetrieb auf Störung und zeigt Fehler F4. Beträgt die Außentemperatur im abgesenkten Betrieb weniger als 6 Grad läuft die Anlage Wochenlang ohne Störung. Im Normalbetrieb Tagsüber läuft die Heizung immer ohne Störung ,egal bei  welcher Außentemperatur. Eingestellte Temperatur Normalbetrieb 21 Grad , nachts 17 Grad.
Mein Heizungsbauer ist Ratlos.
Ionisationselektrode, Zündelektroden,Kondensatablauf und Brennkammer wurden überprüft und gereinigt.
3 ANTWORTEN 3
Moin Ruedi!
scheint zwar eigentlich erstmal unwahrscheinlich bei dem was du beschreibst, aber habt ihr schon mal den Druck/regler von der Flüssiggasanlage überprüfen lassen?
Grüsse!
Phil
Mittlerweile wurden Ionisationselektrode und Zündelektrode ausgetauscht, Anlage geht jeden Morgen auf Störung F4 beim Umschalten von Nachtabsenkung 18 Grad auf Tagestemperatur 21 Grad.
Hallo Ruedi17,
wurde denn der Gasdruck an der Anlage überprüft? Wenn ja, kannst du mir die durch deinen Fachbetrieb gemessenen Ruhe- und Anschlussdruck mitteilen?
